定量分析中开始几针相对稳定。。1个小时候数据就相差很大,有0.5%的误差,重新进标样,校正因子也发生很大的改变,,不知道为什么??
波长:250nm
进样量:5ul
色谱柱:安捷伦 250*4.6 5um XDB-C18
我是风儿
第1楼2019/06/25
有的仪器本身稳定性就没有这么好的,据我所知:waters的稳定性就比安捷伦等的要好
hujiangtao
第2楼2019/06/25
0.5%不算大吧 很正常
dadgoh
第3楼2019/06/25
0.5%的误差可以接受。
moviehua
第4楼2019/06/26
小于2%一般就认为是可以接受的。
lunanjituan
第5楼2019/06/26
进样小瓶瓶盖的密封性好不好,是不是溶剂挥发导致的?
支点
第6楼2019/06/27
1、温度是否变化比较大,温度变化影响样液密度,改变实际进样量。2、加大进样体积,10或者20微升试试。
