气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2019/06/25
请问你老化了几个循环?这个柱子在230左右会飘的。一般是正常情况。
通标小菜鸟
第2楼2019/06/25
老化时间有点短,温度升高柱流失是正常的,这个柱子不是ms专用柱,工程师说的有道理的。
dadgoh
第3楼2019/06/25
最好用质谱专用柱子。
安平
第4楼2019/06/25
wax有带ms后缀的么
第5楼2019/06/25
这个柱子不带。
xx_dxd_xx
第6楼2019/06/26
innowax柱240度用已经很吃力了,而且你是ms,对柱流失更加敏感,最好不超过220度。如果要用到240度最好换VF-waxms柱,VF的是质谱专用的,250度都不会飘。
yy_0324
第7楼2019/06/27
了解了HP-INNOWAX新柱子基线上升问题的相关知识。
yzguo
第8楼2019/06/27
这个柱子不适合质谱用
