单峰变双峰是怎么原因引起的?
  • 同一种葡萄糖的标样,同样的条件,同样的色谱柱,再次上机怎么变成双峰呢?是由什么引起了呢?
  • 小不董
    第1楼2019/06/26
    双峰分得开吗?有时进样器进样时也会有影响。原因很多,用的什么流动相和柱子?
  • dadgoh
    第2楼2019/06/26
    上图看看,流动相变化及柱子未平衡,进样器污染等都有关系。
  • 我是风儿
    第3楼2019/06/26
    系统有脏东西流出来的,多走几针空白
  • hujiangtao
    第4楼2019/06/26
    也有可能柱效下降了
  • m3297674
    第5楼2019/06/26
    再走下看看,是否是污染物
  • wjf1234wjf
    第6楼2019/06/26
    有污染物呀,走多几针
  • yifan1117
    第7楼2019/06/26
    是不是污染的。
  • www
    第8楼2019/06/26
    这个现象重复出现吗?是不是进样问题导致的二次进样呢
  • flyaway
    第9楼2019/06/27
    样品稳定吗?会不会分解了。如果样品稳定,可能就是柱子出问题了。检查的方式是看是否所有的峰都变成了双峰,如果是,找柱子原因。
  • moviehua
    第10楼2019/06/27
    应助工程师
    样品会不会分解?最好是有图可以分析一下,看看两个峰的峰面积和原来的对比一下。
