新手上路
沧海青城
第1楼2019/06/27
肯定不可以了,所有页面的版本号应保持一致,否则如何做到的受控呢
郭景祎
第2楼2019/06/27
我们认为每个程序之间编号联系不大,所以单张修订只改修订章节,在右上角及修订页标注,如果都一致,那各章节编号就没意义了。
第3楼2019/06/27
另外有个建议,如果只是修改笔误,不涉及流程性类容,修改后收回旧文件,发放新文件,也不要再做文件修改评审和批准及发放回收控制。虽然也是不符合规定的,但是避免了状态变化过快。程序文件总原则还是宜宽不宜细,涵盖到所有要求,规定了相关责任单位即可,具体作业方式规定到作业文件里去。
Insm_4b3e62f8
第4楼2019/06/27
那即是同一份程序文件内的版次不能不同,那就是不能换页,只能全部修改为同一版次号,这样这份文件无论改哪一页都要全部重新打印,换版也是重新发放,有区别吗?
qianguiyun1
第5楼2019/06/27
不可以,一旦修改,版本版次应该是一致的
第6楼2019/06/27
封面也应该和文件保持一致
mengzhaocheng
第7楼2019/06/27
应该要求一致吧
