酸度计输入阻抗检测原理
仪器检定/校准/计量
  • 刘彦刚
    第2楼2019/06/30
    我经过认真学习才看懂作者给出的表1
    首先,电计级别等效内阻R规程给出的∆pH是规程表1摘抄,只是等效内阻R和在规程里是程为近似等效输入阻抗,太长了作者进行了缩略。而这里的输入阻抗实际上是检定时是串入的不同高阻。当检定时串入不同高阻300M、1000M和3000M时,据文中式(3)计算得到的结果填入表1的偏差∆pH栏。之后讨论得出结论,请见原文。
  • 戋戋
    第3楼2019/06/30
    這個公式的參比是指參比电極嗎?可是大多數PH計看不到這個參比電極?反而离子計很明显
  • 戋戋
    第4楼2019/06/30
    不是0.01吗
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 我经过认真学习才看懂作者给出的表1 首先,电计级别、等效内阻R和规程给出的pH是规程表1摘抄,只是等效内阻R和在规程里是程为近似等效输入阻抗,太长了作者进行了缩略。而这里的输入阻抗实际上是检定时是串入的不同高阻。当检定时串入不同高阻300M、1000M和3000M时,据文中式(3)计算得到的结果填入表1的偏差pH栏。之后讨论得出结论,请见原文。
  • 刘彦刚
    第5楼2019/06/30
    你的回复中的截图都看不到,我无法回复你!
    戋戋(Insm_585e65f4) 发表:這個公式的參比是指參比电極嗎?可是大多數PH計看不到這個參比電極?反而离子計很明显
  • 戋戋
    第6楼2019/07/01
    這個公式的參比是指參比电極嗎?可是大多數PH計看不到這個參比電極?反而离子計很明显有参比电极
  • 戋戋
    第7楼2019/07/01
    这里提到的"等效内阻r"就是模拟玻璃电极的内阻吧。规程中专门将"输入阻抗引起的误差"作为一个检定项目,也完全是因为电极的因素而不是因为线路中的其他的部分?
  • 戋戋
    第8楼2019/07/01
    1.那么怎么知道這個玻璃电极阻抗是300還是1000呢? 如果知道电極阻抗就可以直接对应模拟輸入而不需要換1和3。2,規程中只提到1G和3G,并沒有提到300M,是不是300M這種池不常見了。另外電極中加入這么高的電阻是為了什麼
  • 戋戋
    第9楼2019/07/01
    為什麼等效為1*10负12次方,而不是9次方?
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
  • 刘彦刚
    第10楼2019/07/01
    PH計参比已是固的,pH值为7,0mV所以无需选择或变更,外部也就没有必要设置什么特别的设备。而离子計不一样,他没有指定什么离子时参比待定,所以要有参比端子。
