扫描电镜(SEM/EDS)
常怀千岁忧
第1楼2007/01/24
这两款电镜不了解,不好评论,嘻嘻关于场发射扫描和普通扫描的对比,前面有很多详尽的帖子,恕不在此卖瓜了。十几个纳米的尺寸对于冷场发射来说应该没有问题,不过还是建议拿您的样品到目标机器上做一下环境扫描和场发射扫描不是两个对立的概念,场发射也可以实现环境扫描啊。
anite1984
第2楼2007/01/25
谢了~上海这边电镜都不便宜~盲目去试,耗时又耗钱,所以想先了解一下我的意思是环境扫描电镜也是可以照AAO模版的吧?
kevean
第3楼2007/01/25
冷场发射都可以做十几纳米的多孔氧化铝的。那两款仪器应该都可以做的,据说7401F硬件配置更高。
semuser
第4楼2007/01/29
孔为十几个纳米的话,应该可以如果整体为十几个纳米,最好试试环扫是通过向样品周围补气的方法观测不导电样品,但倍率不够高冷场是通过减低加速电压和引入低角度被散射电子实现不导电样品观测,但分析功能不足,各有利弊
第5楼2007/01/29
thanks for attention
zemb
第6楼2007/01/29
不必只盯着一家,各家都调研一下。可以拿你的样品请经销商带你们去做试验,不用花钱。哪个型号效果好就选哪个型号。我觉的场发射比较合适,钨灯丝很困难。
