立即体验
APP内打开
回版面
3
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
信息公开监督区
新手上路
帖子详情
环境有机前处理的方法介绍及经验总结
吃豆得杜
2019/07/01
私聊
新手上路
本人2017年毕业后加入了环境检测这一行业,这两年来一直从事有机方面的测试,今天就给大家介绍一下有机SVOC前处理的基本方法和我这两年来的一些经验总结。
目前环境有机的SVOC的前处理主要参照EPA8270、HJ834、HJ835,其中水样的制备主要参照EPA8270,该方法适用于分析地下水、地表水以及其它环境中水样中半挥发性有机化合物的浓度。主要原理是分别在中性和酸性的条件下,通过液-液萃取,将萃取液经过无水硫酸钠脱水后,经浓缩,定容后,进样于气象质谱分析检测。
具体步骤如下
一,取出洗净的分液漏斗置于铁架台上,倒入少量的二氯甲烷盖上盖子进行润洗。
注:润洗的目的是防止因为分液漏斗未洗净,瓶壁上残留污染物而影响实验结果。
二,用漏斗加入烘制过的适量氯化钠。
注:氯化钠要烘的原因是因为买来的氯化钠不是纯净物,里面有很多杂质,这些杂质可能会对实验结果有影响,经过高温烘制可以降低杂质对实验结果的干扰。加氯化钠的目的是使得水体饱和,最大程度的使被萃取物溶出,同时有有一定的防止乳化作用。
三, 加入被测水样,第一遍调节PH至中性,加入60ml左右二氯甲烷,加入替代物Surrogate,放上摇水震荡仪摇3分钟,第二至三遍PH至酸性,收集三次萃取液到圆底烧瓶中(烧瓶同样事先要润洗)。
四,在烧瓶中放入足量的无水硫酸钠进行脱水以及去除其它脏物。脱水的原因一是有水会影响浓缩效果,二是最后进样分析时,由于水的极性很大,会对色谱柱造成化学损伤以及降低检测器的性能。
五,将萃取液转移到用二氯甲烷润洗过的K-D瓶中(用加有无水硫酸钠的漏斗过滤),放入4-5粒沸石(防止爆沸)在75度左右进行大K浓缩至5ml左右。
六,更换小斯奈德管进行75度小K浓缩至不多于0.5ml,冷却至室温待分样。
注:大小K及过滤过程中应防止有样品洒出,小K过程中要边摇动边放入水浴槽中,防止爆沸,同时应防止使样品蒸干,影响回收率及最终数据准确性。
七,将定容好的样品转移至带进样瓶中,加入内标待测。
土样测定方法主要参照HJ834,该方法适用来分析土壤中半挥发性有机物的浓度。主要原理是通过固液萃取,无水硫酸钠脱水后,经浓缩,定容后,进样于气象质谱分析检测。主要操作步骤如下:
一、称量土样时刮去土瓶上层泥土,取中间混合均匀的土样,并且弃去树叶,石块等杂质。将称取的土样放置于250ml玻璃瓶中,根据土样含水率加入适量的无水硫酸钠脱水。
二、加入100ml二氯甲烷:丙酮(1:1)的混合液(20g土样)。根据所测参数加入相应的示踪物Surrogate。将粘在土瓶口的土样用玻璃棒捣入瓶底,并根据需要进行捣碎(每捣一个样品清洗擦拭玻璃棒一次,避免样品间相互污染),放入摇床或者翻斗机上震摇2个小时。
三、将土样从摇床上拿下,静止一段时间,使得悬浮在液体里的土壤颗粒沉降下来。
四、过滤之前润洗K-D瓶,将样品倒入装有少量无水硫酸钠的漏斗内进行过滤,过滤完用少量二氯甲烷重复润洗250ml玻璃瓶两次,合并滤液。
五,将滤液转移到用二氯甲烷润洗过的K-D瓶中(用加有无水硫酸钠的漏斗过滤),放入4-5粒沸石(防止爆沸)在80度左右进行大K浓缩至5ml左右。
六,更换小斯奈德管进行80度小K浓缩至不多于0.5ml,冷却至室温待分样。
水样和土样的制备除萃取外,浓缩过程是基本一致的,但值得注意的是,由于水样萃取液的溶剂全是二氯甲烷,而土样含一部分的丙酮,且丙酮的沸点大约57度,高于二氯甲烷39度的沸点,所以建议在采用K-D浓缩时水样萃取液时温度略低于土样过滤液的浓缩,以免K干而导致回收率下降。
SVOC的前处理过程相对于其它前处理来说比较繁琐,因此要想把质控做好不太容易,主要原因就是前处理过程中容易带入污染和目标化合物回收率低。
其中最容易带入的污染就是酞酸酯类的物质,这类物质主要来源于塑料制品,但化学实验室是无法完全避免塑料制品的使用的,所以需要在实验过程中需特别注意,例如滴管的胶头,土壤采样管的瓶盖等。
回收率低的原因也有很多,例如在除水过程中无水硫酸钠加入过量,虽然需要加入无水硫酸钠除水,但如果过量的话会倒是目标回收率降低;大多数目标化合物的损失发生在K-D浓缩这一步,常见的原因有水浴温度过高导致溶液暴沸、溶剂被K干、水蒸气凝结在K-D瓶上再通过接口处流进K-D管。水样的回收率过低除了浓缩过程容易造成损失,萃取过程也是很重要的原因,水样的萃取应以下图的条件为原则,在pH调节时一定要将pH调到目标范围内。
本文介绍的只是传统的前处理方法,但随着科技的发展,现在已经有了很多仪器能够代替人工进行前处理,现在已实现广泛应用的有冻干机、快速溶剂萃取仪、平行蒸发仪等。冻干机相比于传统的前处理方式,其除水更加彻底,而且冻干后的土经研磨过筛后目标化合物在样品中的分布更加均匀,能极大的减小平行样的差异;快速溶剂萃取仪的萃取效率比传统萃取方式要高,且时间更短;平行蒸发仪在浓缩的过程中能大大降低目标化合物的损失,提高回收率。但是,虽然越来越多的现代化设备被广泛应用,但由于成本等因素,传统的前处理方法还是占据了一席之位,因此,掌握好传统的前处理方法也是相当有必要的。
由于这是本人第一次发帖,文中如果错误、不足之处还请各位老师一一指出。
相关话题
化妆品中砷的检测
戴安Ag柱的柱容量2-2.2meg,这个meg单位是什么意思
3
光纤金属激光切割机助力食品生产机械发展
4
公共场所的方法验证怎么做
关于对谷氨酸钠的测定
+关注
私聊
轶辰
第1楼
2019/07/01
总结的很到位,点赞
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
霍尔流量计应用注意事项
原创
2021/07/26
【求助】请问下载资料扣除积分的规则
2006/11/07
iCP-OES测食品中的砷汞时,谱图中可以看出其受到非常大的干扰,应该如何解决呢?
求助
2019/12/12
头孢西丁钠有关杂质
原创
2020/11/02
waters UPLC 1.7um柱子,总是出现倒峰
求助
2019/04/29
液相色谱仪使用完成后清洗方法
求助
2019/05/08
如何判断ARL3460光谱透镜该清洁了?
求助
2021/03/04
【求助】谁拿了我的积分?
2009/06/25
新手小白求问气质GCMS定量分析
求助
2024/07/06
仪器社区越办越好
原创
2024/07/05
maxquant分析waters的raw文件夹,过程中的文件特别大
求助
2024/07/03
硝酸盐氮紫外分光光度法最大吸收波长选择
求助
2024/07/02
滴定喷嘴会和滴定液产生扩散吗?有什么影响呢?
已应助
2024/07/02
求推荐求推荐
已应助
2024/07/01
Langmuir的两种拟合
求助
2024/07/01
气相色谱
求助
2024/07/01
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
单目生物显微镜增加观看金相功能附件制作
第十二届原创
2019/07/01
自动进样器堵针、堵管原因排查
第十二届原创
2019/07/01
利用ADME柱快速分析头孢类药物LC-MS/MS方法摸索
第十二届原创
2019/07/01
流速和流量的换算
讨论
2019/06/30
AAS测试样品时吸光度一直上升 不稳定 测标液正常
求助
2019/06/30
C18柱子为什么不适合用纯水
求助
2019/06/30
岛津GC-2010气相色谱出峰问题
求助
2019/06/30
手册单页修改后封面的发布和实施日期
求助
2019/06/30
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
