水质检测
glasssnake
第1楼2007/01/24
重铬酸钾和硫酸汞肯定没反应,因为只有六价铬呈现橙红色,三价铬呈绿色,二价铬呈蓝色。
yinwei
第2楼2007/01/26
硫酸汞是用来掩蔽氯离子干扰的,最好先加入硫酸汞,再加入废水,摇匀后,加入重铬酸钾标准溶液。应该说,硫酸汞主要是与水样中的氯离子进行络合反应,它与重铬酸钾不会发生反应。
fb66
第3楼2007/01/26
红色沉淀是不是刚刚加入的硫酸汞未完全溶解?如果是,加热后沉淀就溶解了。硫酸汞和重铬酸钾不反应的。
