水质检测
h04206010006
第1楼2019/02/20
CFU/L 每升样品中含有的细菌菌落总数
两面佛
第2楼2019/02/20
之前旧标准的叫法是个/L,这种不怎么准确的,所以现在新出的标准,滤膜法都是CFU/L,多管法都是MPN/L,但有问题的是,目前的一些执行标准的限值单位还是个/L,报告如果要下结论都不知道怎么下,希望各位大佬赶紧更新标准,新标准估计会有MPN/L和CFU/L两种单位的限值
老兵
第3楼2019/02/20
检测报告应依据方法标准来报告,如MPN/L或CFU/L;鉴于目前评价标准限值单位以“个/升”表示,因此当报告需作评价时可按“个/升”来评。
Insp_c353573e
第4楼2019/02/22
不懂如何算加菌量,请问老师根据该标准做阴性、阳性对照时该加入多上的菌量才准确呢?
第5楼2019/02/22
请问老师会算加菌量吗?
第6楼2019/03/25
新标准加入了对照试验,但对照试验要求菌落数在30-3000,本身就不好把握,而且又没说具体怎么操作,有人提出可以买定量的菌群,但定量的贵的要死,成本划不来
Insm_87307500
第7楼2019/07/11
这个滤膜法感觉计算有问题啊,结果计算公式里没有考虑过滤体积,是否还要把过滤体积带入计算?
