水质检测
chy813
第1楼2008/03/16
悬浮物不是用重量法吗?把检测方法具体说说.
唐伯猫点蚊香
第2楼2008/03/17
滤纸不好恒重,减小取样量.
小不董
第3楼2008/03/17
国标用的0.45um的膜,要选择醋酸纤维的膜,不要选择其他的,不容易过滤,烘干的时候也容易变形。滤纸也可以,都要先烘干恒重了,在做样品分析。负值在很多时候都是你在分析前没有把滤纸和坩埚烘干到恒重,产生的误差。
windcolour0007
第4楼2008/03/17
分光光度吸收可以不
haole1234
第5楼2008/03/17
我滤纸和滤膜都做过,还没出现过负值。不过感觉滤纸做出来的值要大好多,现在全改滤膜了,抽滤时可以适当增减体积数,只要保证悬浮物的质量在5-100mg就可以了。滤膜是容易变形,但对实验的影响不大,个人这么认为。
baohua1007
第6楼2008/03/19
我曾经遇到过一次这样的情况,也抽了好久才抽感水样.现在碰到这种水,也就只能是减少取样的体积做.效果也还不是太好.
niuchunhui
第7楼2008/03/21
可以用光学法监测悬浮颗粒
haypiny
第8楼2008/03/21
光学法是测浊度,重量法一定要恒重,积累经验,向一些环境监测站的老分析工们学习,请教!
kony
第9楼2008/03/22
滤膜过滤,但是注意,做样前滤膜一定要恒重,如果怕滤膜烘的时候变形的话,可以用张白纸对折,把滤膜夹在中间放烘箱烘就不会变形了。。
