蓝牙电子胸牌用作实验室动态文字提醒器
常用设备综合讨论
  • 目前电子胸牌在酒店、餐厅、代驾等公众行业比较流行。将其稍加改善,用作实验室的动态文字提醒器也很不错。下面介绍用法。
    1、蓝牙电子胸牌一枚
    采用蓝牙电子胸牌。这种胸牌的优点是可以用手机进行改字(兼有电脑改字功能),非常灵活方便。可存储550个汉字或750个英文字符,同时显示4字,显示模式有:上下滚动、左右移动、固定显示、闪烁、中分、飘雪、跑马灯、画卷、镭射等多种方式,显示速度 8级调节,亮度4级调节。内置240mAH锂聚合物电池,充满电1小时,可使用18-24小时左右。Mini USB接口,可用手机充电器或者充电宝充电。
    电子胸牌正面:
    电子胸牌背面,有别针和磁扣:
    2、增加固定形式
    电子胸牌有别针、磁铁佩戴两种形式。在实验室运用,稍加改善,增加磁吸、系绳带、台面搁放方式,满足不同场合的使用要求。
    磁吸:胸牌原磁铁扣是夹住衣料佩戴使用。在胸牌的原磁铁扣处加粘小圆磁铁片,使得胸牌可以直接贴放在冰箱、培养箱、仪器铁壳表面。
    取下磁铁扣:
    找两片LED灯板磁吸钉上面那样的小圆强力磁铁片,用502粘在胸牌磁铁扣背面(注意将磁力相吸最强那一面进行粘接):
    这样可以很方便地将胸牌粘贴在铁壳仪器、设备的表面:
    系绳带:采用常见的手机绳,将其固定在电子胸牌别针处,可以挂在门把手或仪器显眼处
    台面搁放:用宽4mm、长8mm、厚0.5~1mm的铁片弯一L型,搁放在台面、办公桌、仪器上,再将胸牌磁吸在上面。
    3、APP安装使用
    安卓系统手机下载安装腾讯“应用宝”,打开“应用宝”,搜索“乐闪LED显示屏”,下载并安装。安装App成功后,手机屏幕显示“LED Badge”图标:
    点击“LED Badge”图标,打开APP软件,出现的界面是“发送列表”,最多可以编辑8条显示文字及图形:
    在编辑窗口,APP自带16个简单的图形并可添加自制的图形:
    将胸牌设置为蓝牙传输模式:
    当手机APP上的信息编辑好后,开启手机蓝牙模式,按下“发送列表”界面的“发送”键,会自动查找并连接胸牌,把信息发送给胸牌。胸牌接收信息完毕,将按照设置自动运行:
    结束语:小巧的蓝牙电子胸牌,价格在30元左右,非蓝牙版的才10元多一只,价廉物美。在实验室,其动态文字提醒功能十分有用,除了常见的警示用语,还可以将交接班提醒事项,留言等输入胸牌。手机APP改字的功能操作简单方便,甚至可以将其作为实验室的微型留言牌。若需要更多字节、更多颜色变化的提醒器,不妨选价格更贵的电子显示牌安装使用。
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加10积分,加2经验;加分理由:原创加分
  • 土老冒豆豆
    第1楼2019/07/01
    这个蛮新潮的,只是金钱成本和时间成本, 还是留便条省。
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • wccd1
    第2楼2019/07/02
    我看见很多服务员就带着这个电子胸牌,同时嘴里还不停的喊话,这个小东东还不错,如果能开发出图片形式且功能更强大一些的类似产品,那就相当不错了。
  • feigekai
    第3楼2019/07/02
    我们自己就是用的磁贴的,主要是正在维修,请勿操作什么的
  • wangjunyu
    第4楼2019/07/28
    应助工程师
    这个还是挺不错的 如果加入语音播放就更好了
