原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/07/01
仪器很小巧,很精致
wccd
第2楼2019/08/01
一堆管子很凌乱,也没有标注,如果能画个气路示意图,这样大家就更容易明白了!
夕阳
第3楼2019/08/01
同意楼上的观点。如果有一份详细的流路图再加以说明就清晰了。此外,两个怀疑的故障点那究竟是哪一个?如何处理的?均没有详细介绍,这因该是本文最关键的部分,可惜楼主没有详细说明。楼主是第一次投稿,值得鼓励;此外文中插图拍得相当清楚,赞一个。
第4楼2019/08/02
上图中,氩气进气管和氢化物反应气体输出管标注的对吗?
yanxiaoyong
第5楼2019/08/02
非常不错
第6楼2019/08/02
一般的氢化物发生器具有三个试剂瓶:还原剂瓶,盐酸瓶,清洗剂(水)瓶。可是楼主的发生器只有两个试剂瓶;是否一个是还原剂,另一个是盐酸瓶?没有清洗瓶吗?见下图所标注:
第7楼2019/08/02
我上传一张氢化物发生器的流路示意图,看看能否作为楼主的参考?另外,如果楼主有此设备的使用手册,里面肯定也有流路图;如有可否扫描上传看看?以便大家共同学习。
huomiao
第8楼2019/08/02
围观的比楼主还要热闹
allab
第9楼2019/08/11
手动进样的?头一次看到这个型号,以前PE的也是这样的吗
