夜豹
第5楼2019/07/03
斯派克的类型标准化对应《GB/T 14203-2016 火花放电原子发射光谱分析法通则》的步骤叫“控制样品法”,不过没关系,用斯派克的都知道你说的类型标准化指的是什么。
象你这样专门测固定牌号试样的,类型标准化所用的标准样品选择看以下两点就够了:1 标准样品已经标定的元素要覆盖你检测样品要检测的元素。2 挑选的标准样品,最好是每个要测定元素的元素含量跟你检测的样品一致,象我们试验室就是每种不同牌号的钢材都配不同的标准样品。直读光谱的缺点就是干扰效应(或称基体效应)问题复杂,有时候其他元素对上了,某个元素含量偏离的大了一点就造成另外一个元素的偏差,所以标准样品不用怕多。
其他的就没什么了
大梦想
第6楼2019/07/09
好的,谢谢指导
