总是出现这样的峰是什么原因呢
  • Insm_b6058f5d
    2019/07/02
  • 走两针之后就出现这样的峰了
  • 该帖子已被版主-轶辰加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2019/07/02
    可能是柱子上残留的杂质
  • 初心
    第2楼2019/07/02
    是不是样品基质复杂,试试样品用0.45um滤膜过滤
  • Insm_b6058f5d
    第3楼2019/07/02
    我用0.22微米的滤膜过滤的
    初心(m3170710) 发表:是不是样品基质复杂,试试样品用0.45um滤膜过滤
  • 初心
    第4楼2019/07/02
    那估计是柱子上残留的强保留物质了
    Insm_b6058f5d(Insm_b6058f5d) 发表:我用0.22微米的滤膜过滤的
  • 牛一牛
    第5楼2019/07/02
    如果是每两针出现这样的峰,很规律,那可以推断你这个峰可能是上针未洗脱出的物质。
  • dadgoh
    第6楼2019/07/02
    延长走样时间,看看是否是样品里有高保留物质。
  • smart123
    第7楼2019/07/03
    适当延长后运行时间看看,调整第一个出峰时间在此峰之后
  • sunshine
    第8楼2019/07/03
    延长运行时间,应该是上针的没有完全出来,影响到下一针
