dreams444
第3楼2008/03/26
可以用HPLC法,用紫外检测器。
关键要看你测定的目标物有什么了。
烟酰胺、维生素B1、维生素B2、维生素B6 :色谱柱为 C18柱(250 mm × 4.6 mm);流动相为乙腈∶甲醇∶水(14∶6∶80),水中含2.5 mmol/L庚烷磺酸钠和0.12%三乙胺(磷酸调节至pH 2.5);柱温20℃;检测波长为273 nm.
维生素E:流动相为甲醇-水(97∶3),UV检测波长为280 nm,其它条件同前
还有其他物质看看药典吧,融合几种方法看看。
