第1楼2005/12/21
柱子里封存的如果是甲醇,可以直接用。
第2楼2005/12/21
封存液是不是应该是每阶段使用完成后,用纯溶剂作流动相使之保存到柱子中?我只知道上次别人用的时候是乙醇为流动相,不知用封存液没有,那我就直接用我这次的流动相冲至基线平了,可以不?
第3楼2005/12/21
如果不知道用了封存液没有,最好是先用纯甲醇洗一下柱子,再进流动相.另外C18柱在用完以后,最好及时冲洗干净,并用70%的甲醇溶液封存.这样,如果下次使用甲醇溶液作流动相时,柱子可直接进,而不需清洗.
第4楼2005/12/21
原来是这样的,谢谢。那大概应用多少量的甲醇冲,也就是一般冲多长时间才够呢?
第5楼2005/12/21
第6楼2005/12/21
第7楼2005/12/21
逐渐向纯甲醇过度(梯度洗脱)
第8楼2005/12/21
先用纯甲醇冲洗,然后再用流动相平衡柱子,比较好
第9楼2005/12/21
纯甲醇来冲洗
第10楼2005/12/22
至于甲醇的用量,一般用30毫升左右即可,具体可查看基线,待基线基本平直,即可换流动相平衡系统。
