轶辰
第1楼2019/07/03
峰有多大,有没有图,是不是污染
dadgoh
第2楼2019/07/03
基线稍偏离0值,问题不大,可以正常出峰就行。
我是风儿
第3楼2019/07/03
这个是没有关系的,要分析的物质会出峰,且峰形理想就可以了
快乐
第4楼2019/07/03
1、你的色谱柱平衡时间不足2、色谱柱上次进样后,没有冲洗干净3、你所说的出峰,要看比例是多少,若与目标物相比,出峰相距远,目标峰型好,我觉得是可以出具数据的
