气体检测
boucm
第1楼2019/07/04
1、验证气袋回收率2、非甲烷是瞬时取样,苯系物是连续取样,若是采集污染源时应考虑工况是否稳定3、看样品浓度水平再进行参数对比
Insp_942f9cb7
第2楼2019/07/12
气袋材料是什么?考虑吸附问题。全波注射器做个比对实验,做个回收率非甲烷比苯系物低考虑采样方式不同,甚至分析方法不同,比较性不强
Nerif
第3楼2019/07/12
使用的铝箔气袋,17年我们就已经禁止使用玻璃注射器采样了
葡萄
第4楼2019/07/22
仔细看一下标准,HJ732
第5楼2019/07/23
感谢
p3161290
第6楼2019/07/29
采样应该用真空箱采集。气袋最好用聚四氟乙烯,气路连接管也要聚四氟乙烯以减少吸附。还有就是非甲烷总烃是瞬时直接采样采样。而苯系物是联系吸附采样。采样时间不一样。并且吸附效率也有一定影响结果没有必然的联系。采样时最好保持工况的稳定。
Insp_6d34593e
第7楼2019/08/02
非甲烷总烃衰减很厉害的
m3198043
第8楼2019/08/13
我曾经遇到过楼主一样的问题。标气检测准确,样品浓度就很低。最后我们自己先做一个样品,再拿同一个气袋,去市环境监测中心,请那里的专家做一个样品。结果监测中心的数据比我们的高七八倍。之后就联系厂家工程师维修调试。
第9楼2019/08/13
那工程师有没有说哪里的毛病呢?
第10楼2019/08/14
色谱柱的问题
