相对标准差与相对标准偏差
  • 生物因子
    2019/07/04
实验室认可/资质认定
  • 相对标准差与相对标准偏差是一样吗?如果不一样分别怎么计算?
  • 该帖子已被版主-senke加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • hncx2004
    第1楼2019/07/04
    应该是一个概念.RSD
  • GRANT
    第2楼2019/07/04
    相对标准差,这个词,很少人使用吧?我是很少用
  • 检测老菜鸟
    第3楼2019/07/04
    我也认为是一个概念。
  • AK-47(冲)
    第4楼2019/07/05
    是一个概念。。前一个倒是没有用过,都是用后面的。
  • JOE HUI
    第5楼2019/07/05
    一个概念来的
  • 夜豹
    第6楼2019/07/05
    我也说两句哈,要严格说还是有区别的,首先这个【相对标准差】是一个已经老的术语了,其定义和计算方法参见《GB/T 3358.1-2009 统计学词汇及符号 第1部分:一般统计术语与用于概率的术语》第2.38条的“变异系数”,而这个“变异系数”在GB/T 3358.1-2009版本与1993的定义有了很大改变,因此2009版专门有个注:(变异系数)不赞成使用以前的术语“相对标准差”。因此这个问题实际上是老版本的“变异系数”和“相对标准偏差”的区别。
    很多网上的百科什么的,都把“变异系数”和“相对标准偏差”混为一谈,实际上这两个一个是统计学术语,一个是概率术语,至于计算方法么,相对标准偏差的计算就是贝塞尔公式,但是这个“变异系数的”计算方法比"相对标准偏差要多一些,还好这两个是可以互相装换的。其他的差别还有很多,我就算是抛砖引玉吧
  • 该帖子已被版主-senke加2积分,加2经验;加分理由:厉害了
  • 无尘无伤
    第8楼2020/10/15
    求问,一批样件测试完成后的标准偏差是除以 N还是N-1啊,越看越糊涂了。
  • JOE HUI
    第9楼2020/10/15
    除以N-1
    无尘无伤(v2823474) 发表:求问,一批样件测试完成后的标准偏差是除以 N还是N-1啊,越看越糊涂了。
