实验室认可/资质认定
检测老菜鸟
第1楼2019/07/05
质控样品的话可以自己做一个。并不是一定要买质控样。
云☆飘☆逸
第2楼2019/07/05
这个买个,或者自己配个啊,配大体积的够用好久的,标样粉末的用好几年
AK-47(冲)
第3楼2019/07/05
你自己要做好质量控制。一般是新项目开发的时候做好的。不然方法哪里能正式开展对外测试?
老兵
第4楼2019/07/05
已知浓度质控样品,经济条件允许买有证的,不允许有的可以用基准物自配,就相当于自配的标准使用液。
烟台栖霞
第5楼2019/07/05
亲,你不做,客户要求你报告里提供质控结果(合理要求哦)你怎么办呢?
JOE HUI
第6楼2019/07/05
可以私人定制也可以买来自己配置,合理规定其可接受偏差 ,像测试PH值的,如EN71-3:2019,我们调PH值,使用手持式PH计,使用缓冲物质测试完后,购买了那种有证的参考缓冲物质,PH值等于1.68,选择可接受偏差如不超过10%,用于监控缓冲物质建立的工作曲线变化,其实成本也不高
yayicuo
第7楼2019/07/06
采用有证的标准物质可以,采用LCS,实验室质样控制样也是可以的。
boucm
第8楼2019/07/08
自配质控样,检测结果要如何评价,通常控制在什么范围?
zal
第9楼2019/07/09
这个应该核算到成本中去~
senke
第10楼2019/07/11
多出来的钱算到客户的报价里去
