这些食物千万不能放冰箱
  • lijing320323
    2019/07/05
食品安全/营养与健康
  • 1、热带水果
    如果将香蕉、荔枝、火龙果、芒果、龙眼、木瓜、红毛丹等热带水果放入冰箱,过不了几天果皮就会凹陷,并出现黑褐色的斑点,这是水果冻伤的表现。
    水果冻伤之后不但营养成分遭到极大破坏,而且很容易变质。如果一定要将热带水果放入冰箱,也应置于温度较高的蔬果槽中,保存时间不能超过两天。
    2、黄瓜
    贮存黄瓜的适宜温度在10度到12度之间,如果将黄瓜放在冰箱之中,不过三天,表皮便会呈水浸状,并失去黄瓜特有的风味。
    3、西红柿
    西红柿也是不能放冰箱的食物,因为在温度过低的环境中西红柿的局部或全部果实会呈水浸状软烂,并出现褐色的圆斑等。
    4、火腿
    因为火腿中的水分在低温环境下极易结冰,从而使火腿中脂肪的氧化作用加速,明显影响火腿质量,使其保持期大为缩短。
    5、青椒
    青椒的最适贮存温度为7到8度,也不宜在冰箱中久存。时间稍长,放在冰箱里的青椒就会被冻伤,出现变黑、变软、变味等状况。
    6、巧克力
    巧克力放在冰箱保存,表面容易出现白霜,发霉变质,失去原味。室温过高时,可先用保鲜袋密封,再置于冰箱冷藏室储存。
    7、中药
    中药不宜放在冰箱里,一个是怕它受潮影响药性,另一个是怕它与其他食物混放之后容易引入细菌。
    对于比较贵重的药材,如人参、鹿茸、天麻、党参等,如果要长时间保存,应该放在干净的玻璃瓶中(最好再投入一些炒至暗黄的糯米),然后搁置于阴凉通风处。
    8、面包、月饼等焙烤食物
    面包、月饼等焙烤食物之所以柔软富有弹性,是因为在烘烤过程中淀粉的直链部分被破坏而熟化。随着放置时间的延长,被破坏的结构会慢慢缔合,从而使柔软的焙烤食物逐渐变硬,这就是“变陈”现象。而“变陈”的速度与温度有关。
  • mengzhaocheng
    第1楼2019/07/06
    一般蔬菜都是放到保鲜的
  • symmacros
    第2楼2019/07/06
    许多上面的食物一般人也会放冰箱的,不放也容易坏。
  • emmalee07
    第3楼2019/07/07
    直接做好
    mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:一般蔬菜都是放到保鲜的
  • mengzhaocheng
    第4楼2019/07/07
    是的,这样更有营养
    emmalee07(v3057315)发表: 直接做好
  • yy_0324
    第5楼2019/07/15
    有些食物和冰箱息息相关,有些食物千万不能放冰箱!多多了解食物很重要。
  • emmalee07
    第6楼2019/07/20
    一般 不要时间太长就行
    yy_0324(yy_0324) 发表:有些食物和冰箱息息相关,有些食物千万不能放冰箱!多多了解食物很重要。
