烟台栖霞
第4楼2019/07/05
1、类别:需要详细写到方法中的适用范围吗,比如锅炉水和冷却水、地表水、地下水、工业废水、生活污水等。
-- 这里分两类,工业废水,水(HJ标准不熟,请看一下适用范围)
2、限制范围:一个标准方法中有几个方法,如果不写限用第几种方法,是不是每一种方法都要做方法验证报告。
-- 是,选实验室可以做的进行方法验证,
3、比如水中氰化物的测定,有四种方法,我是不是只选用一种方法就可以,还是这些方法最好都做?顺便问一下各位老师们,水中氰化物的检测,哪种方法更实用,请求推荐?
-- 可以只选一种,根据实验室的客户需要选择
4、补充一个,一个参数有几种标准方法,是只选一种适用范围广的标准,还是只要有仪器能做的都列在表中?
-- 看客户需要,不同客户有不同选择,如果可以,一个参数可以申请认可多个标准。
