农残检测
我是风儿
第1楼2019/07/06
所以可不可以直接用基质标液来摸仪器方法呀?(这样子做算是投机取巧吗?):可以的,只是你的溶剂峰标液为什么会峰裂分?
zyl3367898
第2楼2019/07/06
很多标准都是用来基质配标液的。峰分裂有可能是衬管脏引起的,换个新衬管,不用基质配标液,也应该会出的比较好。
zjn1123
第3楼2019/07/07
之前提到你方法设定就有问题,不知道你看没看到
第4楼2019/07/07
可以参考GB23200.113标准里的程序升温,升温条件不对,出峰也很丑。
avih1981
第5楼2019/07/12
应当是升温条件不对
第6楼2019/07/12
先换个衬管,老化色谱柱,再用基质配标液。
