农残检测
我是风儿
第1楼2019/07/10
可是看论坛里大家都是用ppm浓度的单标,全扫,自己找离子对和碰撞能量:主要是每台仪器之间还会存在差异,所以最好是用浓度高些的去全扫,根据自己仪器的结果来找离子对和碰撞能量
第2楼2019/07/10
想请问大家我的思路正确吗?如果你按文献的条件也能做的出来是可以的还有大家的方法,全扫时升温程序也是随便用的文献上的吗?摸索方法时是可以的
zjn1123
第3楼2019/07/10
这个仪器同时100多种费劲,你最好分几组,否则时间窗你没办法手动切,保留时间偏一点,峰就少一截
zyl3367898
第4楼2019/07/10
可以十个一组一组的进样。这种方法是可行的,可以试试。
avih1981
第5楼2019/07/12
论坛里高手很多,可以先找找相关的贴子看看
第6楼2019/07/12
看看厂家有无成熟的应用方法。可以直接拿来用。
