透射电镜(TEM)
zxqxixia
第1楼2019/07/08
一正一反啊
小M
第2楼2019/07/08
反傅里叶变换(inversed FFT )听说的较多,没听说过逆傅里叶变换
第3楼2019/07/08
可以放上三张图看看吗
文节
第4楼2019/07/08
你好, 谢谢你的回复。逆傅里叶变换和反傅里叶变换是一正一反的关系吗?那为什么在滤波处理的时候针对同一个masked FFT image, inverse FFT 和reduced FFT出来的结果都是类似但不一样的呢?
葛华龙_中科院金属所
第5楼2019/07/08
谁说的reduced FFT是反傅立叶变换
第6楼2019/07/08
根据我的理解,FFT为快速傅里叶变换,inverse FFT(IFFT)为反傅立叶变换,而reduced FFT是对FFT的一种再简化,应该是为了提高计算速度便于某些处理,所以reduced FFT本质上和FFT是一样的,那自然和IFFT根本从算法上就不同。
第7楼2019/07/08
我问到的回答和楼下葛华龙的回答基本是对的。reduced-FFT其实就是FFT的一中,只是算法不同,是近些年新提出的一种算法。inverse FFT 才是真正的反傅里叶变换。
TOMCRUSE
第8楼2019/07/09
reduce fft就是bining 2
第9楼2019/07/10
那就是楼主提问时弄错了,把reduced FFT 当成所谓的“逆傅里叶变换”了
