透射电镜(TEM)
sushan617
第1楼2008/05/14
透射电镜薄膜样品的薄区本身就非常小.在低倍情况下(几千倍)放大,由于放大倍数不够看到的图象一般比较黑.除非你的样品的薄区非常大,低倍下才能观察到非常透亮的图象.一般在40K(40000倍)下观察到好的图象,就可以.如果要想照高分辨象,对样品的薄区要求更加严格,放大倍数一般在400K-800K之间,当然也要根据你的样品的晶格常数找到合适的带轴,确定合适的放大倍数才能得到你想要的高分辨像.
tygk98
第2楼2008/05/14
我们不是想看高分辩像。而是想在低倍下看金属的位错、马氏体板块、板条等,不知用jem2010是否合适?
天黑请闭眼
第3楼2008/05/15
2010在小于8000倍或者low mag模式下看样品的衍称似乎不行,low mag是因为关闭了物镜,小于8000倍,就不知道怎么回事了。
