离子色谱柱,大哥大哥们,快来解决下
  • Insm_83c95970
    2019/07/08
水质检测
  • 大侠们,小弟先谢谢了。离子色谱用的淋洗液是碳酸盐,请问,我换柱子,那么用过的柱子如何保存。我们是阴离子色谱柱。
  • 轶辰
    第1楼2019/07/08
    先冲洗,冲洗后封住柱子两端,常温保存即可
  • Insm_83c95970
    第2楼2019/07/08
    就用淋洗液冲洗吗
    轶辰(m3191395) 发表:先冲洗,冲洗后封住柱子两端,常温保存即可
  • hejiahuan
    第3楼2019/07/08
    楼主可以看一下色谱柱的使用说明书,里面应该有说明。
    如果没有,可以咨询一下厂家。
  • 老兵
    第4楼2019/07/08
    不同厂家和型号的柱子最好咨询仪器生产方的技术支持人员。
  • 骆驼
    第5楼2019/07/08
    淋洗液封存就可以,一般都是这样
