水质检测
老兵
第1楼2019/07/08
这个与温度关系不大,主要是新配的高锰酸钾活性高,应陈化一段时间后才正常。当下急用可采取准确多加1.00mL的草酸钠溶液,并注意计算式将公式中草酸钠溶液的用量改为11.00mL即可。
Insm_9ce9f76f
第2楼2019/07/08
高锰酸钾浓度大于草酸纳浓度的时候就会这样
m3100995
第3楼2019/07/09
老师,我按照您以前帖子里说的做的,这次使用的高锰酸钾我陈化了半个月才用的。还是出现这种情况。
栩栩
第4楼2019/07/18
配的高锰酸钾标液的浓度稍稍比0.1mol/l偏小一点,草酸钠稍稍比0.1mol/l偏大一点,这个情况就可以解决了
呆呆
第5楼2019/08/17
是不是滴定速度太快了,我也遇到这种情况,就自己在摇晃瓶子或是等久一点,这样颜色就会褪去,再用高锰酸钾滴定
