一次枳壳药材检测发现药材的真伪
  • xiaoxiao523
    2019/07/08
    河南科高中标检测技术团队
中药/天然药检测
  • 小序:药材真伪鉴别有很多种,有经验的人员可能从外观就能辨别,但有些药材我们不能光靠眼睛就能辨别的,技术人员就借用仪器手段进行鉴别。此批药材是我们实验室第一次接的枳壳外样,看着外观没有什么异常。但是实验数据却给了不一样的结果。
    1 材 料
    枳壳药材1(送检样);枳壳药材2(购自药店);甲醇(分析纯);柚皮苷对照品、新橙皮苷对照品(均购自中检院)
    图1 客户送检样品
    图2 药店购买样品
    2 仪器与设备
    岛津液相LC-20AT(带紫外检测器及自动进样器);色谱柱安捷伦Zorbax SB C18(250mm*4.6μm*5μm);超声波清洗仪(昆山市超声仪器有限公司);DZKW-S-6型电热恒温水浴锅(北京市永光明医疗器械仪器有限公司)。
    3 实验过程
    3.1标准品制备
    取柚皮苷对照品、新橙皮苷对照品适量,精密称定,加甲醇分别制成每1ml含柚皮苷和新橙皮苷各100μg的溶液,即得。
    3.2溶液样品制备
    取本品粗粉约0.2g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇50ml,称定重量,加热回流1.5小时,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过。精密量取续滤液10ml,置25ml量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得。
    3.3 送检样品加标实验
    取本品粗粉约0.1g,精密称定,置具塞锥形瓶中,分别加入柚皮苷和新橙皮苷标准品各 3mg,精密加入甲醇50ml,称定重量,加热回流1.5小时,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过。精密量取续滤液10ml,置25ml量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得。
    3.4 色谱条件
    色谱柱安捷伦Zorbax SB C18(250mm*4.6μm*5μm)以乙腈为流动相A,以水为流动相B(磷酸调pH值为3),A:B=20:80等度洗脱;流速为1.0 mL/min;柱 温 为35 ℃ ,检 测 波 长 为280nm,进样量10μL。
    图3 柚皮苷色谱图
    图4 新橙皮苷色谱图
    图5 送检样品色谱图
    图6 药店购买样品
    图7 送检样品加标色谱图
    图8 样品和标准品对比色谱图
    4 结果讨论
    检测过程中发现样品中柚皮苷和新橙皮苷两种有效成分均未检出。实验人员觉得很诡异,查找各种原因,一开始觉得是我们的前处理有问题,然后换不同人员进行处理,发现依然是未检出。
    为了防止仪器出现异常引起,首先按照3.3操作步骤我们做一个简单的加标实验。做了加标实验发现两种成分都在,其次,我们去单位旁边的药店买了一批枳壳药材进行检测,发现药店里的药材两种有效成分都在,经过验证说明我们的人员和仪器都没有问题。我们怀疑客户的这批样品是已经经过处理,联系委托人及时通知他们,减少客户的损失。
    通过此次实验我们推断该批次枳壳药材在售卖之前已经进行了提取,看着药材性状外观都符合药典规定,其实有效成分已经不存在了,中药材市场混乱,提醒大家采用有效方法进行辨认,以免造成损失。 我们做为检测人员除了保证数据的准确性,要积极创造数据以外的价值。
  • yy_0324
    第1楼2019/07/12
    通过检测,发现中草药的真伪,假药材坑人不浅呀!
  • m3132334
    第2楼2019/07/16
    是啊!检测过程会发现药材质量参差不齐,不达标的也很多!
    yy_0324(yy_0324) 发表:通过检测,发现中草药的真伪,假药材坑人不浅呀!
  • m3132334
    第3楼2019/07/25
    中药材市场比较混乱,大家一定要到正规药店购买!
  • xiaoxiao523
    第4楼2019/07/25
    是的!一定要注意辨识!
    m3132334(m3132334) 发表:中药材市场比较混乱,大家一定要到正规药店购买!
