液质联用(LCMS)
通标小菜鸟
第1楼2019/07/08
请问你们是用单点比对还是曲线校准
Insp_78647b10
第2楼2019/07/08
你好,是单点呀
hujiangtao
第3楼2019/07/08
丰度比是一般是一个小于1的百分数啊 楼主这个怎么算的
第4楼2019/07/08
第一个是标样离子响应值,第二个是样品中离子响应值,明显分叉了,浓度太高,我应该如何稀释呢,才能峰形ok
第5楼2019/07/08
不好意思,我说错了,应该是响应值
weiqing
第6楼2019/07/08
重新调谐一下目标物的质谱参数,同时优化一下液相洗脱条件,由图看来是两个峰。
第7楼2019/07/08
分叉了,这是因为浓度较大导致的,需要稀释。。。
第8楼2019/07/08
都7次方 浓度太大了 得稀释100倍
第9楼2019/07/09
是啊,那我在样品去多少呢,再加多少的溶剂进行稀释呢,主要是搞不懂这个
