二硫化碳萃取甲苯回收率很低,气相色谱法
气相色谱(GC)
  • 做水中甲苯的测定二硫化碳萃取气相色谱法时遇到如下问题:
    取3、6、9、12、15 ul 的甲苯于纯水中定容,然后用移液管取100 mL 于分液漏斗中,加入优级纯盐酸(0/2滴/10滴/20滴 的l量都尝试过),之后加入5 mL的CS2,充分震荡3分钟,静置分层,倒掉水相,取CS2相的液体于2mL进样瓶,进样1.0 uL 于气相色谱,背景20左右,甲苯的色谱峰高普遍很低,只有零点几或几的信号强度,其中9 uL 的标样的信号约为2。而如果直接取0.9 uL 的甲苯于5 mL 的CS2中直接测,甲苯的峰高有100+,相差近百倍!请问谁知道这是什么原因吗?怎么解决这个问题?谢谢!
  • xx_dxd_xx
    第1楼2019/07/09
    你配标液有点问题,直接用纯甲苯溶到水里不好的。甲苯在水中溶解度很小,溶解又比较慢,而且甲苯密度比水小,你这样操作,几uL的甲苯就漂浮在水面上形成液膜,很快就挥发掉了。
    一般应该先用甲醇配成100mg/L的标液,然后再用纯水稀释1000倍。而且稀释的时候要把注射器插入页面下,这样才能做好。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2019/07/09
    1楼的做法是对的,按照1楼的做法,用甲醇稀释标后配制标曲工作液
  • 安平
    第3楼2019/07/09
    助溶一下为好
