我是风儿
第1楼2019/07/09
这个甲醛含量 是不是应该改为甲醛浓度,单位是不是应该为mg/L:是的;你的工作曲线点是:0、0.12mg/L、0.24mg/L、0.48mg/L、1.2mg/L、2.4mg/L、
国标没有错的,GB/T17657-2013中说有工作曲线的范围是(0~3.0)mg/L,如果按计算公式中的f单位为mg/mL的话,那么工作曲线的范围是(0~0.003)mg/mL了,甲醛的量就是查图得浓度mg/mL?吸收液体积50mL=**mg,与公式是相吻合的,
如果按你的工作曲线计算得出来的浓度是mg /L,此时甲醛量(mg)=查图得浓度mg /L?吸收液体积0.050L=***mg了,
Insp_d6052c67
第3楼2019/07/10
