求助气相色谱测定水中三氯甲烷四氯化碳的问题
  • Insm_186cc9f7
    2019/07/10
气相色谱(GC)
  • 最近在做水中三氯甲烷四氯化碳的测定实验,参照标准GB/T 5750,仪器型号岛津GC-2010 Plus,配的是AOC-5000顶空自动进样器,其他条件如下:
    1.色谱柱:RTX-5 30*0.25*0.25的;
    2.顶空条件:40℃,振摇1小时,针45℃,进样体积300微升;
    3.仪器条件:进样口200℃,分流衬管,无石英棉;ECD检测器,250℃;柱流速2 ml/min,分流比20:1;柱温60℃,保留5min。
    4.色谱柱老化至300℃,检测器检查过,无污染,衬管是新的,垫片是新的,进样针是新的,试验中用的所有玻璃器皿,量器,包括顶空瓶,枪头,全都烘过。
    5.配制标线用水为屈臣氏蒸馏水,煮沸15分钟以上,煮水的屋子并非配制标准溶液的屋子。
    6.标准溶液配制时,在通风橱里。
    目前出现了好多问题:
    1.走空针,不进样走一针,基线很平,噪音50多。
    2.走空气,标样配制室的空气,有干扰,三氯甲烷峰面积8000左右,四氯化碳6000左右。
    3.走屈臣氏水,即用来配制标准溶液的水,有干扰,三氯甲烷峰面积13000左右,四氯化碳6000左右。
    4.想配制标准曲线,扣除水的本底值,结果两种物质均仅在低浓度时成线性。即三氯在0.1-1.0μg/L,四氯化碳在0.01-0.1μg/L条件下成线性,相关系数可达3个9,。
    那么问题来了:
    1. 各位大神们做的时候本底值也是这么高么?如何解决本底值高的问题?
    2.亲们做的检出限分别是多少?线性范围分别是多少?相关系数能达到多少?
    3.大神们一般都测定的什么样品?大概含量都是多少?
  • 安平
    第1楼2019/07/10
    实验室空气有污染
  • 歌名
    第2楼2019/07/16
    兄弟,我的气相跟你的一样,我用intercap-5的柱子做需要换柱子吗???
  • 小怪兽拳打奥特曼
    第3楼2019/09/23
    空气,水有干扰,水用百岁山的,空气氮吹顶空瓶上面赶走空气,迅速封盖
