有没有人注意过仪器内部的管线布置,有时候挺有用的
有一次,我们实验室一台色谱仪的进样口的一条管线断裂,但是此仪器还有一个另外一个做液氧中的烃类的方法,因此这台仪器还得运行,由于进样口外面有两条管线接入,初步判断是进气口和隔垫吹扫出口,经过多次试验,发现从断裂管线用注射器给一定的气压时柱头压指针变化,因此判断其断裂管线为隔垫吹扫出口,这样载气就全部从隔垫吹扫排出而不能进到色谱柱中,我们就立即切小块隔垫将断裂口堵住,以保护色谱柱,此时仪器已经带病运行过一天了,幸好柱子没坏
如果提前对仪器内部管路了解的话,早点采取措施,危险系数就小多了
