气相色谱(GC)
安平
第1楼2019/07/10
氢气浓度低的时候也会这样么?
第2楼2019/07/10
可以考虑报修一下
xx_dxd_xx
第3楼2019/07/10
这个好像是正常的,是安捷伦的单丝热导的一个特有现象,好像可以通过一些设置消除掉,建议问一下工程师
dadgoh
第4楼2019/07/10
可能采样频率不适合。
安捷伦工程师01
第5楼2019/07/18
首先确认一下氢气的浓度,如果浓度过低可能影响响应;另外,如果其它气体响应正常,可以尝试老化一下色谱柱。如果上述操作都无法改善氢气的响应值,您可以联系安捷伦售后服务获得更多帮助。我们的微信公众号是:安捷伦售后服务。点击下方的在线咨询联系在线工程师直接交流。
