气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2015/12/22
浓度不同,峰面积也不同,浓度减少,峰面积也应该减少,溶剂峰不用管它。
安平
第2楼2015/12/22
具体条件,色谱图?
第3楼2015/12/22
样品峰随着下降多少,最好有两张图做一下比较。
xiepengfei
第4楼2015/12/23
前几天的溶剂峰可能已经是一个过载峰,过载的情况下峰面积积分并不准确,所以之后进样溶剂峰峰面积变化。
第5楼2015/12/23
还是以样品或标液峰面积为准。
像风一样的男人
第6楼2015/12/24
1.要不你的进样量不同;2.仪器的重复性有问题,可测试一下仪器的重复性
第7楼2015/12/24
最好详细说说,看看色谱图。
七月1234
第8楼2015/12/29
溶剂的量比物质的量多,挥发的也就多了
