ICP-MS
砂锅粥
第1楼2019/07/10
假设使用时电压不稳定等因素,导致这里的正一价粒子不能获得足够的动能,以至于不能完全发生偏转,你的校准曲线也是一样,你的样品也是一样,所以是互相抵消的,不存在结果偏低的情况。如果您的假设成立,可能会导致灵敏度降低,检出限偏高,但我估计仪器厂家应该会考虑到这个问题。我个人觉得这种情况应该是可以忽略的。建议可以带样品去实地考察一下。另外,这个问题应该发到ICP-MS版面更合适。
Axing阿邢
第2楼2019/07/10
版面 我发的时候可能点岔了 电压不稳有可能导致粒子偏转不完全 校准曲线和样品也会因为电压不稳定出现问题吗? 我不是很理解 这个问题销售来面谈的时候问过 好像没有给出一个合理的解释
第3楼2019/07/10
这种专业的问题销售通常只会忽悠。感觉您好像比较关注稳定性的问题,您可以带样品实地去考察一下稳定性。
第4楼2019/07/10
这是一个方法 ,我们后期会考虑的哈 ,谢谢您!
第5楼2019/07/10
不客气。有新进展麻烦及时更新帖子分享。
