当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
ICP-MS做样品时是否需要扣除样品空白
  • 夜槿木兰星
    2019/07/12
ICP-MS
  • 本人使用安捷伦ICP-MS/MS,做样品的时候,第一个为水(背景空白),然后标曲(标曲第一个点为标准空白,一般与样品空白一致,设置浓度为0),然后做样品空白,接着做样品,然后测试出来的结果是否需要手动计算扣除样品空白才得最终结果
  • 该帖子已被版主-wangjstw加2积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • 光哥
    第1楼2019/07/15
    应助工程师
    要不要扣空白取决于你的实际情况:
    1、如果你测试的元素含量足够高,而空白又足够低。那么扣不扣都无所谓了;
    2、如果无法保证以上,那么还是要扣的;
    3、如果空白太高了,也不能简单扣除,要详细检查原因何在
  • timstoicpms
    第2楼2019/07/15
    做样品的时候,第一个为水(背景空白)—— 当天现制备、现接取的 Mill-Q纯水,类型为 Background,无级别。其他的 CalBlk、CalStd、FQBlk、Sample、都要减去这个 Background的cps
    然后标曲(标曲第一个点为标准空白,设置浓度为0)—— CalBlk,级别1,浓度设置为零。如果标液是用 2% v/v稀硝酸配置,那么 CalBlk就是2% v/v稀硝酸;如果标液是用【2% v/v稀硝酸+ 0.5% v/v稀盐酸】配置,那么 CalBlk就是【2% v/v稀硝酸+ 0.5% v/v稀盐酸】。
    然后做样品空白—— 这是FQBlk,无级别。其他的 Sample 都要减去这个 FQBlk 的ppb 浓度
    接着做样品,然后测试出来的结果是否需要手动计算扣除样品空白才得最终结果—— 软件自动扣除
    特别地,如果你做了好几个 FQBlk,那么样品只减去 最邻近的 FQBlk。例如
    Background
    CalBlk 级别1
    CalStd 级别2
    CalStd 级别3
    CalStd 级别4
    CalStd 级别5
    FQBlk-a
    FQBlk-b
    FQBlk-c
    Sample-01
    Sample-02
    Sample-03
    Sample-04
    Sample-05
    Sample-06
    FQBlk-d
    FQBlk-e
    Sample-07
    Sample-08
    Sample-09
    Sample-10
    Sample-11
    Sample-12
    样品1~6,只减去FQBlk-c 的ppb浓度;
    样品7~12,只减去FQBlk-e 的ppb浓度。
    明白了吧?
  • 沉睡
    第3楼2023/02/16
    如果样品空白设置的不是FQBlk,而是Sample,这种情况下软件是不是就不会自动扣除样品空白了,最终结果在计算的时候还是需要自己把这部分空白扣掉?如果也是自动扣除样品空白那我做了这么多的实验,计算的结果都是不对的了
    timstoicpms(timstoicpms) 发表:做样品的时候,第一个为水(背景空白)—— 当天现制备、现接取的 Mill-Q纯水,类型为 Background,无级别。其他的 CalBlk、CalStd、FQBlk、Sample、都要减去这个 Background的cps
    Background
    CalBlk 级别1
    CalStd 级别2
    CalStd 级别3
    CalStd 级别4
    CalStd 级别5
    FQBlk-a
    FQBlk-b
    FQBlk-c
    Sample-01
    Sample-02
    Sample-03
    Sample-04
    Sample-05
    Sample-06
    FQBlk-d
    FQBlk-e
    Sample-07
    Sample-08
    Sample-09
    Sample-10
    Sample-11
    Sample-12
    明白了吧?
