ICP光谱
砂锅粥
第1楼2019/07/11
通过这些结果,楼主对于蟹的部位食用有没有什么建议?比如那些部位有害金属含量较高不宜食用的。另外,大家最关心的性腺(蟹膏)部分结果怎么样?
skytoboo
第2楼2019/07/11
有一说一,目前金属元素研究的不够透彻,不是金属就有害的,他有含量定义,还有金属形态范畴。无机锌是有害的,有机锌是有益的。若我换个话题,大闸蟹中的重金属,我估计会吸引很多流量,但作为一个研究者的初衷是技术交流,若跑偏可能甚至打击这个产业上面是元素总量,我希望有人挖掘这些数据做更多研究。我只是一名分析猿。
wyhkemeng
第3楼2019/07/12
我是一个养螃蟹的分析猿,分析是我的主业,螃蟹是副业!对这个很感兴趣。有一蟹塘里面螃蟹几年都比其他塘小一个规格,也怀疑是塘底金属问题,想测测。一直找不到方法!
第4楼2019/07/14
那你可以参考蟹壳的数据,SR偏高,自然SR 没 那么高,测试一下添加这个,
拉菲
第5楼2019/07/17
路过
