hunk
第7楼2007/05/18
趋肤效应对于光源的分析性能极为重要:
1. 由于趋肤效应所形成的等离子体高温区呈环形,试样气溶胶可以从环形中心进入等离子体
2. 由于中心通道进样的等离子体光源,试样气溶胶处于ICP的高温区域,有利于试样的原子化和谱线激发,可获得较高的谱线强度。
3. 试样气溶胶从等离子体中心通道穿过,不会很快逸散到等离子体外,在等离子体中又较长的停留时间。同时不会再等离子体外形成试样原子的冷凝蒸汽层,降低了光源的自吸收,增加标准曲线的线性动态范围。
4. 中心信道进样类似于间接加热方式。ICP焰炬像一个圆形的管式电炉一样,中心是受热区和被加热物,周围是加热区,这种加热方式使得加热区组分的变化对受热区的试样影响较小,降低了光源的基体效应。
