【求助】怎样根据样品的不同选择不同类型的icp及配件?
ICP光谱
  • 单位要采购icp,主要做矿产品和合金产品的元素分析。请教各位前辈要采购什么样的icp比较适合,全谱还是单道?另外几个重要的部件如进样装置、雾化器、分光系统、检测器等怎么选择,诚请大家给点意见!
  • lilongfei14
    第1楼2010/04/22
    ICP基本是一样,主要是售后服务,和配置
  • liyongdeng
    第2楼2010/04/23
    矿产品和合金产品的元素分析,测什么样的元素,比如氧化铁测铁,最好不用ICP如果测里面的微量元素都可以,售后服务和价格进口的和国产差别很大.
  • chemistryren
    第3楼2010/04/25
    带个标准样品到各个厂家做一下就知道哪家最合适了。还要看价格.
  • popo
    第4楼2010/05/05
    挑选一个合适你的!看你检测什么元素?什么含量要求?样品量多少?
  • limei-820
    第5楼2010/05/14
    首先明确自己需要检测什么项目,频率多大,技术指标多高再来选择什么样的光谱仪及光谱仪的型号和厂家
  • gototo
    第6楼2010/05/14
    我比较赞赏拿个标准样品让各个厂家给做一下,谁的结果接近就用谁的!
