啊啊啊啊啊啊
第1楼2019/07/11
(2)再次用了新活化的gold柱子,也是出现这种情况,跑不出来目标峰。 (3)换了同学另一个牌子的c18柱子,用她的柱子跑我的样品,依旧是延迟出峰,出一个很大很大的峰,到后面几乎也是平线,说明我样品应该没问题(她前几天才跑完样,柱子是好的)。 4)用另外一个牌子的柱子跑她自己的处理的样品,依旧是这样(前几天她用她自己的柱子跑自己的样品是正常的)。
第2楼2019/07/11
说明现在可能是仪器坏了?我用的仪器是岛津LC20AD
Insm_0b9aafb
第3楼2019/07/11
从头开始排查吧 流动相 过滤器 用其他仪器跑一下试试
HH捍卫者
第4楼2019/07/13
先换上两通 试试基线是不是正常,排除是不是色谱柱的问题,然后在逐一排查 流动相和仪器
Insm_d62406d3
第5楼2019/07/14
是不是流动相配制错了
