气质联用(GCMS)
检测老菜鸟
第1楼2019/07/11
不影响的情况下不用换柱子,都是同类型的何必换。有影响的要换,比如第一个样品是塑料制品,下一个项目是塑化剂。如果没有两台仪器,这个不但要换,最好得清洗进样口什么的。
Insp_9f1accc
第2楼2019/07/11
哦哦,比如我做废气中VOC和土壤中多环芳烃,这种是不是不行啊
通标小菜鸟
第3楼2019/07/11
项目间干扰小可以用同一根柱子
symmacros
第4楼2019/07/11
不残留不影响的情况下,用一根更方便,不用换色谱柱。
第5楼2019/07/11
哦哦,好的
第6楼2019/07/11
好的,谢谢
WUYUWUQIU
第7楼2019/07/11
可以用一根柱子做完前一个项目又做另一个项目。
安平
第8楼2019/07/11
可以一根柱子
GRANT
第9楼2019/07/11
可以用一根柱子做完前一个项目接着又做另一个项目
zhmm424313
第10楼2019/07/11
这种情况用一根柱子可行
