水质检测
haypiny
第1楼2007/01/25
用的过硫酸钾没问题,注意水的空白不能太高,在无氨的环境中做实验;总磷的吸光度也很对呀,不过可以用2厘米的比色皿呀!
wwindxp
第2楼2007/01/25
楼上的谢了!我用的无氨水没问题,吸光度很低,看来还是过硫酸钾的问题。我还想问一下,各位总氮的空白值大概是多少?
amy0061
第3楼2007/01/26
我做的TP0.6mg/l的吸光度有0.8多的
第4楼2007/01/26
请问你用的比色皿是几量程的?
yzgj
第5楼2007/11/08
总氮的空报一方面是水的原因,另一方面就是碱性过硫酸钾的本底值,我们用的是进口试剂,总氮空白吸光度普遍在0.01~0.03之间.总磷我觉得你的吸光度不低呀,同样的点用1cm的比色皿我的吸光度只有0.151.
第6楼2007/11/08
但是我觉得比较奇怪的是你的最高点怎么会只有TP0.6mg/l呢?你的使用液浓度是多少啊?最高点吸取了几毫升呢?
