水质检测
sdlzkw007
第1楼2020/07/02
全流程空白吸光度达标即可
通标小菜鸟
第2楼2020/07/02
按照样品测试步骤进行前处理操作,然后上机分析,满足标准要求的空白无干扰或者小于检出限就行
qq250083771
第3楼2020/07/03
二楼正解,验收后记得写验收记录哈 有的还要求测透光率 但是这个标准上面没要求
郭景祎
第4楼2020/07/05
做个空白,再带个质控,一般合格就可以了
m3198043
第5楼2020/07/20
三氯甲烷比色的时候就是以三氯甲烷为参比的,这样做出来的空白有意义吗?
