水质检测
我是风儿
第1楼2019/07/11
标准写到:碳酸根、重碳酸根5mg/L,氢氧根2mg/L: 如果你的纯水只有重碳酸根存在,可以人为定量加入检测限值的碳酸根,氢氧根,然后滴定,看是否有响应
第2楼2019/07/11
纯水中有重碳酸根:可以加入盐酸,加热煮沸至水中无重碳酸根为止,然后人为定量加入检测限值的重碳酸根离子,看滴定的响应能否满足
老兵
第3楼2019/07/11
纯水机制的纯水加酚酞不出现红色属正常,纯水的pH不可能大于8.2;加甲基橙后只滴三滴盐酸溶液就变橙色也属正常。
凉月若祭笙
第4楼2019/07/12
可是水中碳酸根会有一个水解平衡,不能实现定量吧
栩栩
第6楼2019/07/18
我们这的滴定法都是按照HJT168-2007计算的,你可以看看
第7楼2019/07/22
最小液滴体积代入公式,做7次?
