水质检测
轶辰
第1楼2019/01/01
破乳的方法挺多的,有没有试过其他方法
Huang
第2楼2019/01/01
加无水乙醇破乳效果不好的话,试下离心方法或者加盐(比如氯化钠)。使用玻璃砂芯漏斗方便。这个一般不做加标回收,采样平行也猜采不出来。一个样品全部进行测定的,一次性的样品。石油类的平行样没办法采集的。因为石油类在水中分布不是均匀的,只能算采集两个样品的。
wyine
第3楼2019/01/01
我的意思是以前我们用四氯化碳做时是加氯化钠的,现在按新方法做的时候也加,但是有些水样浑浊,乳化实在严重,尤其是夏天带有大量蓝藻的太湖水,以前四氯化碳比水重,乳化也能从分液漏斗完全放出,现在正己烷是后放出的,乳化严重的水样我看有很多会粘在分液漏斗里,没法完全放出来,这样会不会对最后结果产生影响呢
第4楼2019/01/01
粘在分液漏斗里用少量水洗出来,进行离心。 乳化严重的,很多放不出来,会影响结果的。
Insm_b8c92e11
第5楼2019/01/03
地下水地表水为什么要加硅酸镁吸附呢?加硅酸镁不是检测动植物油的吗?哪位大神可以解惑?
第6楼2019/01/03
硅酸镁吸附的是动植物油。
Insp_dcb0c8b1
第7楼2019/01/07
我是继续过滤一下基本就可以达到破乳了,很多时候加破乳剂压根就没用,而且还会起到反作用变的更糟糕。一般我是拿个漏斗中心出放点棉花再在棉花上撒上点无水硫酸钠,过滤下来之后下面的就是很清澈的总油了。。。再在接收瓶底放点无水硫酸钠,效果挺很不错,解决大部分的乳化问题。测量结果也挺可靠。。。还有如果水样带有大量大颗粒的悬浮物的时候先用纱布过滤掉大的悬浮物就不会乳化特严重了。
第8楼2019/01/07
谢谢各位,受教了。现在我们都是完全安照方法上的步骤做,感觉比较累,想请教下大家一般一天做多少样?吸水和吸附有没有什么更简便的方法?离心的话都是用多大规格的离心管?有没有人做平行样?
第9楼2019/01/08
石油类的水样一般都不是很多的。吸水和吸附比较便捷的就是用震荡器进行。离心用的比较少,紫外发针对的是地表水和地下水。需要离心的话,看离心的体积有多大,管的体积至少比液体体积大30%左右。石油类一瓶一个样的,采集不了平行样。
Insm_7025c693
第10楼2019/01/09
各位大神,标准曲线吸光度值特别低是什么原因?能告诉我一下吗?
