水质检测
论坛版主招募|新窦
第1楼2013/04/27
luoduoyuan实在抱歉,由于版主在操作中失误,将您的两个重复帖同时删除了,只能将您的帖子内容贴出来,非常不好意思。希望版友们积极应助哦。
老兵
第2楼2013/04/27
测量审核属于申请有资质的第三方发样进行的有证标样考核,因此参与考核的单位不多。对于阴离子的混合样,通常浓度都很低,没有离子色谱,氟化物用电极能测准,氯离子只能用比色法,而不能用银量法,硝酸根用紫外法最容易测准,而硫酸盐只能用铬酸钡比色法。
luoduoyuan
第3楼2013/04/27
是啊,但是用铬酸呗沉淀法,浓度低于20的它结果就很不稳定了,样又才一瓶,所以平行也就只能做个两到三个出来,根本自己都无法确信结果,不知道有没同僚这次一起做的,给个数据,参考下氟化物比较稳定可以确定,但硫酸盐就真不敢肯定了,帮帮忙
第4楼2013/04/28
谁有环境保护部标准样品研究所 GSB 07-1381-2001 氟、氯、硫酸根、硝酸根混合样 批号为:204719 204720 204721 204722这些批次的环境标准样品吗?
透明
第5楼2013/04/28
貌似不是我,不可以恢复啊?
gigigigigi
第6楼2018/07/08
查到这些的值了吗
