【求助】关于BOD的溶解氧初值
水质检测
  • 紧急求助!请问大家在做BOD5时最初的溶解氧值是现场测定的溶解氧值还是回到实验室后同时取两瓶水样,一瓶用于测溶解氧初值,一瓶用于培养时测得的溶解氧值呢?BOD最初的溶解氧值是否就是测水样的溶解氧值呢?这是两个项目,二者是一样的吗?还是说BOD取水样必须在实验室内用虹吸法完成呢?
  • 喝了豆子的酒
    第1楼2007/01/26
    我们实验室是回来后才测验的.
  • fb66
    第2楼2007/01/26
    做BOD5时最初的溶解氧值应是回到实验室后测定的。注意取回的水样如果温度高于或低于20摄氏度,要将水样温度调至此温度后,再测最初的溶解氧值和送入培养箱培养。
  • 高卧东山
    第3楼2007/01/26
    溶解氧最好在现场固定吧
  • rabbit123
    第4楼2007/01/26
    现场固定测的是水样的溶解氧一项吧?BOD测定标准是不是应该把水样取回化验室后,在化验室内取水样呢?
    littlewing 发表:溶解氧最好在现场固定吧
  • 高卧东山
    第5楼2007/01/26
    我得意思是即使不能现场测溶解氧值,至少也该先把溶解氧固定下来
    DO这么测,BOD5初值也这么做
    不过我现在想想1、2楼的做法可能更有道理。带回来做得好处是初、终值最大可能地保证在同一条件下。
    但不管怎样,如果中间涉及水样的运输,严格按规矩做应保证温度在0~4℃,尽量抑制微生物活动。如不能做到这一点,带回后测得做法更合适些。
  • rabbit123
    第6楼2007/01/26
    如果水温低于20度,要将水样温度调至此温度,如何将水样温度调至20度呢?是把水样放入20度的培养箱来调水样的温度吗?我把水样先取在溶解氧瓶内,然后把水样放入20度培养箱一段时间,其中一瓶拿出来测溶解氧,另一瓶放在培养箱内五日后再测,我的做法行得通吗?你是这么做的吗?
    fb66 发表:做BOD5时最初的溶解氧值应是回到实验室后测定的。注意取回的水样如果温度高于或低于20摄氏度,要将水样温度调至此温度后,再测最初的溶解氧值和送入培养箱培养。
  • rabbit123
    第7楼2007/01/26
    现在的问题是BOD测定初值溶解氧,是在现场固定还是在实验室固定.如果在实验室固定,不知道我们的领导能否认同的.
    littlewing 发表:我得意思是即使不能现场测溶解氧值,至少也该先把溶解氧固定下来
    DO这么测,BOD5初值也这么做
  • 高卧东山
    第8楼2007/01/26
    这个问题有点意思,我又对照了一下APHA的标准方法(因为其中有些解说),觉得在现场和回实验室的差别其实不大。
    首先,BOD初值肯定要迅速测量。尽管BOD5是计算差值,但APHA指出采样和测定之间的保存将导致较低的BOD测量值。(好理解,因为微生物活动不可能是匀速的)所以最好的做法是现场测量初值,然后立即培养。
    但理想的做法一般不好实现,于是必然要涉及保存的问题。0~4℃保存是抑制水中微生物活动的有效手段。APHA说如果2小时内就能测定,冷冻倒也不是必需;即便有冷冻,也尽量在6小时内测定;而一般超过24小时就不能用了。它的意思是在那段时间内,微生物的影响一般不会很大,那么先测和带回去测不也差不多么?
    所以我认为这不是主要问题,最多算惯例吧;领导关心这个,可能也是一种惯性思维。感觉上回实验室测更容易把握一些;而如果短期回不去,还是设法立即培养。
    如果这些都没法做到,那你再追究现场还是实验室不也没意思么?何况像BOD这样的值,精度本来就有限。
    不过可以确定的是,初值未必就是测得的DO值。一、要考虑温度,BOD初值得在20℃;二、如果要稀释呢?
    是不是这样,大家可以讨论一下,呵呵
  • rabbit123
    第9楼2007/01/26
    如果BOD的初值一定要在20度,那么在现场固定测量BOD的初值是不现实的吧?如果保证水样是20度呢?比如现在是冬天,现场的水温肯定达不到20度的,如果在现场固定,不就不能保证BOD的初值在20度了吗?还有个问题,是先虹吸取样加温水样到20度还是先加温水样20度再虹吸取样呢?
    另外,做BOD的水样在现场取的时候需不需要特别的瓶子单独采样呢?
  • 高卧东山
    第10楼2007/01/26
    BOD的水样对容器材质没什么要求,但单独采样是必要的。
    现在冬天想在现场测是不太容易,但也不是不可能啊,关键看你们的条件了。至于虹吸在前在后,这个无所谓吧,你们怎么做方便就怎么做好了
