2015版中国药典溶液颜色色差仪、药物溶液颜色测定仪、全自动药物色差分析仪、 注射液颜色分析仪、注射液颜色仲裁法
•照明方式:0/0(垂直照射,垂直接收)(符合CP(2015版中国药典色度标准)•照明光源:组合LED光源
•感应器:256像元双阵列CMOS图像感应器 •测量波长范围:360~780nm
•波长间隔:10nm•半带宽:5nm
•透射比测定范围:0~200%•分辨率:0.0001
•观察者角度:2°/10°•最少测色加液量:1.5ml•显示:透射图/数据、样品色度值、色差值/图、 中国药典标准比色液最接近色号、合格/不合格结果、颜色偏向、 颜色仿真、历史数据色彩仿真、标准样手动输入、检测报告、 工作日志、审计追踪、权限管理•测量间隔时间:2秒
•测量时间:0.5秒•测量孔径:Φ11mm•线性:每种色调标准比色液0.5~10号范围内,能识别标准比色液1/10相邻色号的微小颜色差异•台间差:总色差△E*的RSD≤1.5%•重复性:分光透射率:400~700nm以内,标准偏差在0.05%以内, 色度值:ΔE*ab 0.015(校正后,以间隔5s测量白板30次标准偏差),最大值0.03•数据库:仪器内置2015版《中国药典》标准比色液数据库•数据接口:RS232串口•照明光源寿命:5年150万次
